三菱Mitsubishi
主题:FX3U 本体不发脉冲????
点击:664 回复:17
HSC316
手动程序,条件接通定位指令不通???Y0 Y1输出灯也不亮。是什么原因???
最后修改:
2023/7/20 10:18:04
23-07-20 10:17
FORELF
看看CPU型号,是MR还是MT
23-07-20 10:31
ZCMY
频率改大点,Y1改成Y4下载到PLC内再试一下;
23-07-20 10:50
YXBK
23-07-20 14:24
YXBK
23-07-20 14:27
ytleaderplc
定位指令都可以模拟变化了
23-07-20 14:34
HSC316
晶体管 输出。
23-07-21 21:46
HSC316
感谢大神的亲自测试,感谢感谢、
我的PLC Y0 和 Y1 不亮,但是 我不走定位指令 就普通OUT Y0 Y1 就可以正常输出。还有一种情况是我一个触点接通同时触发Y0 Y1 时,只有Y1灯亮,Y0灯不亮奇怪吧??? 最终解决方法是 断电重启定位指令就通了,输出也正常了。但原因始终没有找到???
23-07-21 21:52
HSC316
改输出触点没用,主要是定位指令都不通,所以不会有脉冲输出、
最后修改:
2023/7/21 21:56:48
23-07-21 21:56
YXBK
HSC316
在 2023/7/21 21:52:55 发言
【内容省略】
这个没什么原因好找的,如果之前好好的,突然不行,断电重启、清空内存重新下载、电脑重启重新下载程序,反正也就那么几招去试,好了就好了。
23-07-21 22:42
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
