首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:modbus控制变频器
点击:803 回复:10
发送停止运行指令与发送频率为0的指令效果是一样的吗?变频器都没有输出了吧?
23-07-19 21:46
是一样,电机都会停下来的。
但最好不要用通讯控制变频器的起停,因为万一通讯失败,命令发送不出去,这时想停变频器是停不下来的。
23-07-20 07:37
肯定是不一样的。且不建意停止信号用485通讯.通讯线断了 !可能变频器都不会停,比较危险!
23-07-20 08:14
断线自动停机的
23-07-20 10:34
效果一样,电机停转。但是电机停下来的过程有可能是不一样的,停止命令,电机会按照减速时间减速,必要时加入制动。0HZ,有可能没有减速时间,没有制动。
23-07-20 11:53
水泵,问题不大吧
23-07-20 12:33
引用 20150101 在 2023/7/20 12:33:00 发言【内容省略】
这个看个人吧,好比开车等红绿灯
有人照样是D档踩着刹车不放,也有人挂N挡,还有人挂P档加拉手刹.
23-07-20 15:07
急停好用就行了
23-07-20 18:44
变频器上可以设置通讯中断停机。。也可以在现场加装急停这样保险一点。。发送停机指令与频率为0本质上是有区别的。。虽然都是变频器没有输出了。但是一个是停机,一个还属于运行。。
最后修改:2023/7/20 18:59:32
23-07-20 18:56
不建议变频的开停用通讯方式控制
23-07-20 21:24
上一页下一页
