主题:变压器为啥倾斜安装?
点击:889 回复:5
据说老款变压器为了瓦斯气体好溢出气体继电器正常触发,倾斜安装。这种新款变压器就没见过倾斜安装的了。这是第一次见
23-07-19 21:13
YXBK
我怎么感觉是照片拍斜了
23-07-20 08:07
YXBK
在 2023/7/20 8:07:55 发言
【内容省略】
对比下电线杆。
23-07-20 12:36
老变压器有油枕,现在这种小容量的没有油枕。也没有瓦斯继电器,只有压力释放。大容量还是要有一定的角度的。。我记得好像是15度倾斜。。
最后修改:
2023/7/20 19:07:35
23-07-20 19:05
goldage
以前进去工业园区的变压器区看过,没看到变压器是斜的,都正装在基座上的
23-07-20 21:21
叶子姐姐
油浸式变压器安装水平面一般都有一个小角度,但不会那么大,也许是固定不牢惹的祸吧
23-07-23 11:23
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
