三菱Mitsubishi
主题:伺服电机 位置定位有那几种方法??
点击:546 回复:7
HSC316
也就是说,伺服电机从零点到A点的距离,可以通过那几种方法得知????
一种是示教还有其他方法嘛?
23-07-18 20:27
FORELF
还有一种方法拿尺子量。
23-07-19 16:04
风吹PP凉
绝对定位,和相对定位
23-07-19 16:23
ryknetcn
定位精度,重复定位精度,
直线模组
23-07-21 13:58
HSC316
我的意思是 伺服电机从 原点到抓料点之间的距离或者也可以说是脉冲可以通过那几种方法得知????我知道一种是示教,还有其他方法嘛???相对绝对只是你定位的指令。如果通过运算可以得知原点到抓料点的实际脉冲数与实际距离嘛?????
23-08-18 16:36
驱动器参数设置电子齿轮比
分子:伺服电机编码器分辨率[pulse/rev]
分母:伺服电机每转的移动量[mm/rev]
比值设置完 你一圈走几毫米 就是几毫米
23-08-29 15:08
HSC316
你没有看明白我的问题?
23-09-01 20:25
伺服上有编码器,可以读取伺服的当前位置,然后再PLC中计算,伺服大都会有这个参数供上位设备读取。
23-12-15 13:56
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
