首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子,博途问题
点击:380 回复:5
有没有东西绿和南北绿同时亮,然后进行报警和关闭电路的指令
23-07-18 15:44
逻辑思维这个别人很难教你
23-07-19 09:01
不牵扯外部硬件的话,这属于程序编写的问题,不准确,不严谨,通常程序里面不做这个,这个要求就是可靠,准确执行。不太明白意思,难道不解决程序编写的问题,程序里面加状态检测,然后呢?
23-07-19 09:44
互锁一下就行了,一般不会出问题,你说的是故障的时候倒是有可能,那就需要有亮灯的反馈
23-07-19 12:26
没有这种现成的指令,只能根据条件再编写。
23-12-17 12:21
有的,自己写个FC,就是你自己专用的指令了表情
23-12-18 10:26
