首页 变频器维修
主题:施耐德AT61变频器报PrtF故障
点击:575 回复:4
一台施耐德AT61变频器带5.5KW水泵,突然出现缺相故障,经检查发现模块输入整流有一路开路。打开检查发现电容板有两个电容漏液。同时更换电容板和模块后,检查驱动电路也正常。空载通电试机(先屏蔽缺相保护)正常,然后恢复电路再次通电后报Prtf故障,恢复出厂设置后进入电机参数设置功率只能调到最小630(原来是5.5),电压只能调到400(原来是380),请各位高手帮帮忙。
23-07-15 09:06
看看是不是应该进入最高设置权限才能设置这些数据呢
23-07-15 09:59
换个多功能面板就好了
23-07-15 13:06
你是不是换主板或电源板?硬件识别。
最后修改:2023/7/17 7:30:28
23-07-17 07:30
没有换主板和电源板,就是换了模块和电容板
23-07-25 10:16
