传感器论坛
主题:接近开关老是坏,求助大佬
点击:596 回复:8
余生少年
用的TL-Q5MC2-Z,在使用过程中是作为正负极限用的,但是在使用过程中老是出现接近开关无故被电压击穿,24V电源用的是欧姆龙的,接近也是欧姆龙的,而且就一种机台出现这种情况,返厂检修说是被电压击穿,已经换了很多了
23-07-14 14:47
看看系统中有没有漏电的,设备接地是否良好,可以考虑另外用一个隔离变压器单独给开关电源供电,隔离变压器次级,以及开关电源输出都不要接地。
23-07-14 15:05
woshigoutou
单独开关电源给他供电。线缆不要和动力电缆在一个桥架试一试
23-07-14 15:07
Tivian
信号线挨强电太近了吧,
23-07-14 15:17
余生少年
主要我也不只是给这一个东西供电,我还有用基恩士的光电这类的都没事
23-07-14 16:11
知道一点
作为极限开关使用?初中就是错的
负载是什么?
23-07-14 17:05
宅男技术控
这种接近开关负载电流不能超过50mA,旁路可能存在漏电流影响。
23-07-14 17:36
goldage
单独给你的这个开关供电看看,应该可以解决你的问题
23-07-14 21:12
fireray
以前用过两线的接近开关,可以改下电路试试两线的。
23-07-14 21:36
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
4月工控自动化重大新闻速览
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
