西门子SIEMENS
主题:各位大佬,谁有这个1212c的BIN源程序?
点击:318 回复:5
rockmusic
一款老的1212c主机,PLC的存储器坏了,更换新存储器没有源BIN程序,各位大佬谁有这个程序,帮着发一份吧,谢谢。网盘链接就行,我有其他型号的主机程序可以交换,付费也行。
23-07-13 21:49
这个程序怎么提取出来了啊?
23-07-14 08:43
rockmusic
芯片烧录器
23-07-14 08:55
bnnyygy
你这个是4.0版本以下把,
4.0 的CPU都是BGA封装的,
你可以去破解论坛问问,这里估计找不到
23-07-15 09:48
ytleaderplc
一套编程工具 1200左右好像是
23-07-15 11:54
rockmusic
2.0版本。老机器。
23-07-15 12:09
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
