三菱Mitsubishi
主题:威纶通当前脉冲数显示很慢?????
点击:607 回复:8
HSC316
[size=4]
[/size]
地址未重叠,把程序里DDRVA定位速度改成K3000 就可以正常运行,改成D416触摸屏赋值3000,X轴就走的很慢,如上面视频。图片是我程序里对应地址寄存器。触摸屏地址与程序里的地址是一样的,但为什么数值无法写入????
最后修改:
2023/7/12 10:46:13
23-07-11 16:40
YXBK
触摸屏的D416数据格式是不是32位的
PLC编程软件监控一下看看D416里面到底是多少
23-07-11 17:19
HSC316
触摸屏中的D416数据格式是16位无符号的。上限65535.都是默认设置。应该不需要选32位吧?问题是我程序监视后发现我触摸屏中D416输入的3000数值没有写入到程序里的D416中,这是什么原因????
最后修改:
2023/7/12 10:47:16
23-07-12 10:41
YXBK
HSC316
在 2023/7/12 10:41:23 发言
【内容省略】
你的DRVA指令用的是32位,那么这个D416在触摸屏也要设定成32位
23-07-12 11:13
HSC316
感谢大神指点,问题已解决,但我不还是不太明白,为什么32位定位指令中定位地址和速度也要是32位???还有我Y轴和Z轴写法和X轴时一样的,为什么Y轴和Z轴数据格式都是16位的默认设置却可以正常写入数值儿X轴不可以???一定要都是32位才对吗???谢谢
最后修改:
2023/7/12 14:14:13
23-07-12 13:30
YXBK
HSC316
在 2023/7/12 13:30:56 发言
【内容省略】
这个与吃牛肉就要杀牛一样的道理吧。
由于32位指令是占用了连续两个寄存器,比如你的Y轴定位速度是D422,实际PLC里面占用了D422与D423两个寄存器,
目前你PLC里面的D423应该是0,所以暂时不影响,而你输入的数据应该也没有超出过32767,所以暂时没有影响,
你可以PLC监视一下D423看看是不是0,同时你也可以再把D423赋个值,然后再看结果
23-07-12 14:47
Brainy_fa
要么把触摸屏上定位速度D416改成32位的;
要么把PLC里的D417清一下0.
23-07-12 17:10
HSC316
大神就是大神很专业啊!感谢感谢。
23-07-13 09:01
感谢,涨知识了。
23-12-15 14:01
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
