首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个plc挺有意思的
点击:1113 回复:19
用三菱软件连接 显示FX2N连接成功
读取程序就报错
works2  developer软件都这样
连接触摸屏还很正常。
23-07-10 10:42
这么明目彰眼的山寨吗!?
试试用低版本的
Developer软件
23-07-10 10:54
引用 10011001 在 2023/7/10 10:54:05 发言【内容省略】
8.86的也是一样的
忘记了6年前是用什么版本软件读出来的了
23-07-10 10:57
山寨有的就是可以设成不让读的,读出就是乱码;
23-07-10 11:26
你可以试一试stop状态下读写看看!!!!!!
23-07-10 12:08
引用 xuhuifox 在 2023/7/10 12:08:42 发言【内容省略】
开始的时候运行 停止开关不好用了
23-07-10 12:22
引用 ZCMY 在 2023/7/10 11:26:48 发言【内容省略】
还有这功能!?
很高科技啊!
23-07-10 12:37
引用 ytleaderplc 在 2023/7/10 10:57:22 发言【内容省略】
用了6年,也差不多了,读不出来程序也正常
23-07-10 13:38
一定要和啥牌子搞一样吗?拉队友吗。自己想不出牌子了表情
23-07-10 13:40
引用 hnhyczj 在 2023/7/10 13:40:46 发言【内容省略】
这个在某些场合比真正牌子还好用,自带485通讯,还有几路温度测量,有些是模拟量输入输出
价格便宜,软件完全兼容,关键是上面的牌子还可以忽悠一下外行人
23-07-10 19:34
上一页下一页
