主题:家用制氧机故障
点击:812 回复:10
哥哥,岳父家老人用的制氧机。大概六七年了。如今出现运行一分钟后LP故障代码。压缩机停机。没接触过这个。各位大神指导一下。
23-07-09 10:21
左边的我用手捂住的压缩空气接口是干啥用的,不懂。网上查了一下,lp应该是低压故障。这家制氧机公司已倒闭。网上有价值的信息很少。个人查了下资料,推测分子筛需要更换。
23-07-09 10:25
知道一点
六七年了,也该换新的了
说明书上没有说吗?
是不是分子筛要换了~猜测,好像是2年一换
23-07-09 10:27
知道一点
开机多久报LP~一个信息-过热,停机休息后再看看
23-07-09 11:29
goldage
制氧机主要是由压缩机,分子筛,加湿雾化这几部份组成,既然是显示过热,是不是空气压缩机的问题啊,检测一下吧,这个空压机是无油压缩机,但电机如果转动不灵活就会停机,无油空压机的汽缸部分如果有卡也会造成停机
分子筛是需要定期更换的,虽然是高科技过滤膜,但没有运动部件的
制氧机的拆装还是比较麻烦的,拆的时候要记住各个管道,可以拍照,你的这个牌子没拆过
23-07-09 21:20
谢谢各位前辈,观察了下应该不是过热故障。根据网上搜索比对,lp猜测应该是LOW PRESSURE .低压故障。厂家已经倒闭,有价值的信息不多
最后修改:
2023/7/9 21:29:59
23-07-09 21:27
goldage
在 2023/7/9 21:20:34 发言
【内容省略】
谢谢。压缩机每次开机运行均正常,有气排出。现在基本怀疑分子筛了。毕竟六年没换了
23-07-09 21:29
hnhyczj
更换启动电容器
23-07-11 15:36
hnhyczj
在 2023/7/11 15:36:54 发言
【内容省略】
压缩机运转正常的
23-07-12 19:45
知道一点
是不是很久没清理滤网了
23-07-13 15:37
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
