点击:420 回复:8
引用 YXBK 在 2023/7/8 13:08:26 发言【内容省略】
非常感谢,假如每分钟都改一次设定值的话,系统是不是会不稳定,是不是不如温度控制器准确稳定。而温度控制器成本是不是就高了,比如一个烘烤设备需要三层加热是不是就需要三个温度控制器引用 272925066 在 2023/7/8 13:40:27 发言【内容省略】
应该问题不大,温控器数量看你有多少个测温点,成本的话PLC买温度模块也要钱呀,淘宝还有多路的卖,8路300多块。只是用通讯你要会程序,三菱的如果不是5U不自带MODBUS通讯口,最好是与触摸屏通讯。引用 YXBK 在 2023/7/8 13:08:26 发言【内容省略】
每隔一度增加6.5度,就是SV值动态变化,那需要每隔6.5度就算一次P,I,D吗,每6.5度都进行一次自整定,有可能还已经升到6.5度了还没有算出来,还是我理解错了
