信捷XINJE
主题:信捷编程数据位数问题
点击:284 回复:2
lzhyyzb
小白,问下各路大神,能不能用简单易懂的话语指导下寄存器位数问题,比如某个寄存器能存几位数。
23-07-04 16:23
Tivian
什么几位数?二进制还是10进制?二进制一般有16位和32位之分 如果是10进制的,0-65535可以用16位寄存器,大于65535要用32位寄存器
23-07-04 16:39
YXBK
信捷的数据寄存器单个可存16位二进制,但实际当中有一位是符号位,所以最多15位,也就是15个1,转换成十进制就是32767
如果超出就要用两个寄存器组合,信捷方式是在指令前面加D,这样就会连续2个寄存器,这样最多存31个1,
转换可以用电脑自带的计算器
23-07-04 17:28
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
4月工控自动化重大新闻速览
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
