主题:众说纷纭
点击:908 回复:29
20楼
YXBK
Tivian
在 2023/7/3 10:06:55 发言
【内容省略】
在TN-S系统中,零线与地线其实可以看成就是一条线
因为TN-S系统从接地点出来分成两路线,一路是零线,一路是地线
我碰到过设备有感应电,当时没有拉单独地线,就把外壳接了零线,感应电就消失了。
只是这样的做法万一进线零线断了,设备外壳就会带电。
23-07-03 15:36
21楼
twtynijj
为什么要零线接在0V的地方?
23-07-03 17:01
22楼
Tivian
所以这就是零和地的区别啊,电位上,零地是没差别的
23-07-03 19:18
23楼
goldage
部分的进口设备的地线和GND是接在一起的,国内配电柜,很多的是零线和地线是接在一起的,这个状态下,正常状态下是不会烧配件的,但有一种状况,如果你的设备需要烧电焊,就很容出问题的,钱多的就去做一下试验吧
23-07-03 22:08
24楼
xupeng2008
见到过几次 接错但是没烧
23-07-03 22:50
25楼
知道一点
goldage
在 2023/7/3 22:08:23 发言
【内容省略】
电焊烧的就没准了
关键看焊点在那里,搭铁线又在那里~设备后期需要点焊的不在少数
23-07-03 23:17
26楼
知道一点
PLC坏?还是被忽悠
这类视频别当真
23-07-03 23:24
27楼
woshigoutou
goldage
【内容省略】
这是为什么呢?能举个例子分析一下吗?
23-07-04 07:34
28楼
Tivian
【内容省略】
是的接零和接地是不同的,一个是保护用的。一个是工作接零。。
23-07-04 08:46
29楼
lvpretend
具体问题具体分析,视频中只说了三相四线制没有说是中性点接地还是不接地系统,PLC系统的结构也没有说,零线电位是否发生偏移也没有说。一般来说中性点不接地系统用得比较少,我觉得视频中大概率是把火线接(或串接)到了24V系统中,不好意思说就谎称接到了零线。
如果是中性点接地系统,零线又没有发生较大电位偏移,0V接了零线也没事。
如果是中性点接地系统,零线发生了较大的电位偏移,0V接了零线是可能出故障,要看具体设备。
如果是中性点不接地系统,0V接了零线,大概率是要烧设备的。因为零线对地电压很可能比较高,PLC有接地线,此时0V对地就会有比较高的电压,击穿PLC对地电容甚至传感器对地绝缘。
24V系统是独立的电源,0V端是否接地根据系统要求来定,也就是0V接地或浮空,通常来说大系统接地更安全,但对整个设备的接地等电位系统要求更高。小系统浮空更便宜。
23-07-04 11:59
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
