首页 人机界面 人机界面
主题:mcgs的屏一直是这样的吗
点击:683 回复:8
不管连接不连接plc
触摸屏上面放个位开关 操作都可以通断的。
23-06-30 15:40
是的
位开关操作~如果操作显示通地址
具体还要看位开关属性
23-07-01 07:54
mcgs的屏是这样,很多屏也都这样,西门子的不这样。
23-07-01 11:32
正常的一般是显示通讯不上。这样的话不好区分是否通讯成功了
23-07-01 12:39
引用 ytleaderplc 在 2023/7/1 12:39:47 发言【内容省略】
要显示通讯错误,要自己组态,它会提示代码,0是正确,其他是错误,那类错误要查帮助,或你编脚本显示出来。
23-07-01 13:57
你可以做一个提示,显示通讯是否正常!很简单的!
23-07-01 18:50
可以做通讯提示呀
23-07-03 15:14
23-07-04 10:18
和欧姆龙以前剩下的CPM2AE通讯 成功了。先这样吧。
23-07-04 18:13
