在学习西门子的过程中有一个疑问,请教一下大家。
比如有两个西门子的PLC S7-1200,现在要通过网络连到一起,进行通讯。网上的组态方式都是将两个PLC组建在一个项目里,也即在一个项目里通过添加两个硬件,对他们进行网络组态。从而实现两个PLC之间的通讯,如图所示的那样。
我想问的是,能否分别建两个项目,即每个PLC建一个项目,各自组态,然后下载到各自的PLC里面,从而实现两个PLC的通讯???,因为手头上没有现成的PLC,所以不能实验。
点击:573 回复:7
引用 18540531 在 2023/6/29 17:51:11 发言【内容省略】
在实际使用中,你在各自的工程中需要组态另外一个PLC,以便完成各个数据的定义,否则,如何访问所需的点呢!
