首页 变频器维修
主题:谢谢西安老师和大家帮忙画这个逆变器的图。
点击:776 回复:5
打开电源所有 LED 都亮了,没有任何变化
23-06-28 16:35
23-07-01 14:18
我不是西安的,这个不像是逆变器,应该是个变频器
23-07-01 17:44
同意楼上说法!变频器有故障了,建议送修吧。
23-07-02 14:28
这个CPU板坏了
23-07-25 13:14
检查CPU主板5V供电是不是低于5V,如果是,换5V电容.如果5V电容不行了,其他也好不到那里去,建议都换。
23-07-26 11:41
