主题:【话题】超声波传感器,大家在使用时会做两点校正吗(20230625)
点击:282 回复:5
每一天为明天
按照超声波传感器说明书,它检测距离是0~4000mm,盲区是350mm,假如我模拟量分辨率是4096,那么检测实际的实际距离=模拟量反馈值*(4000/4096)+350,可实际会误差100mm左右。按照以往的做法,会对它做两点校正,但我觉得不用做也可以检测准吧。
最后修改:
2023/6/26 9:23:46
23-06-24 11:35
知道一点
公式的进值好像不对
4000哪里去了
6000是啥
23-06-24 12:35
每一天为明天
不好意思,是我说错了。4000是最大检测距离
23-06-24 13:26
pqsh
我觉得4096跟它4000没有关系.
4000是最大范围,350是测量不到的范围.
而实际测量量程应该可以设置. 就是说, 设置到探测面距离, 比如500到2000, 对应输出4~20ma, 这时1500对应4096.
23-06-24 15:34
cgmguangming
不校正是否可行试试不就知道了。用过超声波传感器,都是机器自带的,操作界面里需要填写其对应的最大距离,但一般故障更换倒是没有再单独校正过,更换即用。
23-06-24 16:21
知道一点
在这个公式里
4096 是十进制,还是十六进制
模拟量反馈值与4096能不能匹配,需不需要进制转换?
23-06-24 22:53
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
