变频器维修
主题:台达VFD-B系列LU故障MC1455B可控硅驱动电路维修
点击:834 回复:1
dahai641224
接修一台台达15千瓦变频器,vfd150b,能开机,运行后刚一上频率就报LU故障,在店里测试,接三相电,带小电机测试正常,带三个1000瓦碘钨灯测试,检测母线电压,通电后550v,打运行频率上到2赫兹,母线电压降到400v,立即报LU,拆机后边查线路边画图,测mc1455b(3)脚有脉冲,到光耦3脚,光耦4脚没有脉冲。短路光耦后驱动脉冲正常,取下光耦,在光耦的1-2脚接发光二极管,测试发光二极管不亮,再往前查,有一个0欧电阻开路(DR23)。直接用焊线短路这个贴片电阻,变频器正常。
23-06-23 10:45
Tivian
有图纸,不错....
23-06-24 08:13
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
