主题:【话题】给大家看一下洗衣机的排水牵引器(20230616)
点击:1331 回复:25
hnhyczj
想不到洗衣机里面还有这么复杂的配件,这个是什么工作原理呢
最后修改:
2023/6/19 10:18:30
23-06-15 22:18
cfg168
能短时间堵转的永磁直流马达吧?
最后修改:
2023/6/15 23:56:34
23-06-15 23:55
Tivian
交流的吧 以前修家电 换个很多个 也不复杂 就电机加减速器 拉动排水阀 和切换离合
23-06-16 06:31
洗衣机比这个复杂的东东多了,比如电控部分。这就是电机加减速器 拉动排水阀 和切换离合。交流的居多
23-06-16 07:11
YXBK
相对整个洗衣机,这个小配件确实算不上复杂,但针对这个牵引器,个人觉得一点不简单。
首先我想完全拆散后再能完好组装回去的应该没几个人。
其次这个工作原理是什么,只有两条线,是AC220V的,是如何控制开阀与关阀的。
假设是电机通电时开阀,停电时关阀,在脱水过程是有好几分钟的,这个时候需要一直通电的。
那么这时电机是堵转呢还是有齿轮机构在打滑。
如果不是,那是不是第一次通电开阀,下一次通电关阀,然后下次再开阀。
或者其他工作原理
23-06-16 08:09
知道一点
打滑相对简单
23-06-16 08:48
hnhyczj
这是交流的,会不会通过程序控制正反转和进给,开水阀的力很大的,不是轻轻就可以打开,洗衣机不能正常排水,就买了一个换上,没打算拆开还装回去,也装不回去了,太多齿轮,一个电马达,两根线,交流220V的
最后修改:
2023/6/16 13:57:34
23-06-16 13:47
mengx9806
看到一堆塑料齿轮就麻了,
23-06-16 13:49
YXBK
交流的,又只有两条线,这样是没法做正反转的。
23-06-16 14:23
知道一点
洗衣机应该是下排水
23-06-16 15:38
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
1—8月份全国规模以上工业企业利润增长0.5%
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
