首页 FLIR红外热像论坛
主题:真空泄漏检测要求更精密,全新FLIR声像仪满足各行业需求!
点击:155 回复:0
  声像仪让声音“可视化”,利用大阵列(比如124个麦克风)高灵敏度数字麦克风阵列,将采集到的声音以彩色图谱的方式呈现到屏幕上,用户可精准定位声源。今天小菲就来给大家讲讲,声学成像技术在真空泄漏检测中的应用。
  实际生产中,未检测到的真空泄漏会带来重大风险,包括系统性能下降、设备故障、能源消耗增加、污染和产品质量问题,以及安全隐患、合规问题和重大财务损失等。因此,通过有效的预防性维护及时检测和解决真空泄漏对于确保效率、安全性和操作可靠性至关重要。
声像仪:简单好用效率高
  使用声像仪定位真空泄漏的主要优势包括其强悍的功能性,用户只需少量的培训即可实时、安全、轻松地提供精确高效的泄漏检测。声像仪利用先进的技术来捕捉和分析泄漏发出的声波,从而实现泄漏源的精确定位和可视化。
  比如要制造涡轮叶片、汽车和航空航天部件等高质量的复合材料部件,您就需要高质量的真空效果。真空装袋、真空辅助树脂传递模塑、真空固结和脱模等制造工艺都需要无泄漏的真空系统。即使是最小的泄漏也会引入空气和其他污染物,从而降低制造零件的强度和韧性。
  最新推出的FLIR Si124-LD Plus是FLIR目前性能最佳的声像仪,用户只需少量培训即可学会快速定位微小的真空泄漏,从而帮助制造出优质的复合材料部件。企业生产中有了声像仪,就大大提高了生产力和质量,减少了废品,提高了能源效率,从而提高了盈利能力和公共安全,同时有助于实现企业ESG目标。
FLIR声像仪:满足多行业需求
  早期泄漏检测支持采取主动措施减轻泄漏的影响,并有助于在各种不同的行业中保持最佳系统性能。下面就是FLIR Si124-Plus声像仪在航空航天和汽车行业、食品和饮料包装仪器领域、医疗和制药行业以及加速器和物理仪器方面的实际应用。
  航空航天和汽车行业
  在航空航天和汽车系统中,真空泄漏会影响发动机的效率和性能,导致功率输出和车辆或飞机的整体性能下降。真空度的损失也会破坏其他关键系统,如制动、燃料输送和排放控制,从而影响安全性和可靠性。真空泄漏也会导致燃油经济性下降,从而导致更高的运营成本和影响环境。
  此外,泄漏可能会将不需要的空气引入系统,改变空燃比,并可能导致发动机失火、怠速不稳,甚至发动机损坏。总体而言,航空航天和汽车应用中的真空泄漏可能会对性能、安全性、燃油效率和运营成本产生不利影响,因此需要及时检测和修复。
  在航空航天和汽车行业,真空系统在优化发动机性能方面发挥着至关重要的作用。使用声像仪有助于解决可能影响发动机运行的潜在问题,包括功率降低、燃油效率不理想和燃烧模式不规则等。FLIR声像仪提供的快速精确的真空泄漏检测结果还能实现有效的主动维护,减少停机时间,确保排放合规性,增强系统可靠性,节省成本,提高安全性,并优化航空航天和汽车系统的使用寿命。
  食品和饮料包装仪器
  真空泄漏会使空气和污染物进入包装,导致氧化、吸湿和微生物生长,从而在食品和饮料包装仪器中引发重大问题。这不仅降低了产品的质量和新鲜度,还会给消费者带来健康和安全风险。此外,真空泄漏会降低真空密封的有效性,从而阻碍包装过程的效率,导致产品浪费和经济损失增加。最终,未被发现的泄漏可能会导致产品变质、安全隐患以及对制造商的财务和声誉影响等严重问题。
  声像仪能够通过捕捉进入真空的空气产生的排放来定位隐藏在包装系统中的真空泄漏。这样可以及时进行维修和维护,以解决泄漏问题,确保包装的完整性,延长食品和饮料的保质期,确保质量并尽可能将经济损失降低。通过快速检测和解决真空泄漏,FLIR声像仪提高了食品和饮料包装仪器的可靠性和有效性,有助于遵守法规,并确保消费者的整体安全和满意度。
  医疗和制药行业
  医疗和制药行业未被发现的真空泄漏造成了许多严重后果,其中包括危及患者安全、产品质量和法规遵从性。这些泄漏可能会损害制药产品生产和包装所需无菌环境的完整性,导致污染和质量下降。真空泄漏还可能将不需要的空气、灰尘颗粒和微生物引入系统,可能污染药物、疫苗或医疗设备。这给患者带来了严重的健康风险,也可能导致产品召回、法律责任和公司声誉的严重损害。此外,真空泄漏会破坏依赖真空压力的医疗设备和装置的功能,影响其准确性、性能和可靠性。
  声像仪的使用提高了患者的安全性,通过早期识别和预防与真空泄漏相关的危险,有助于维护安全和高质量的医疗和制药过程。通过准确定位真空泄漏,FLIR声像仪有助于保持无菌环境的完整性,防止可能危及患者安全的污染物进入。通过快速检测和修复真空泄漏,并提供泄漏源的视觉确认和AI驱动的泄漏源分析,声像仪确保了无菌条件的维持,最大限度地减少了污染的可能性,支持法规遵从性并保障患者的健康。
  加速器和物理仪器
  在加速器和物理仪器中,真空泄漏有可能破坏适当的粒子加速和光束控制所需的真空条件,导致实验的效率和准确性降低。真空泄漏还会将不需要的气体分子引入系统,导致散射和相互作用,从而扭曲光束轨迹并降低整体实验精度。此外,这些泄漏会损害精密设备的稳定性和可靠性,影响敏感探测器、传感器和其他仪器的性能和使用寿命。总体而言,真空泄漏对保持最佳实验条件提出了重大挑战,并可能破坏基于加速器的研究和物理研究的准确性和成功。
  使用FLIR声像仪进行真空泄漏检测,在识别和解决加速器和物理仪器中的真空泄漏方面提供了明显的优势。凭借其灵敏的麦克风阵列(124个麦克风),声像仪能够通过捕捉进入的气体产生的声音来精确定位真空泄漏,从而快速识别问题区域,以便及时进行维修或维护。FLIR声像仪是维护系统性能、可靠性、安全性和实验完整性的重要真空泄漏检测工具。它能够实现成本效益高的操作,保护敏感设备,并支持高效的维护实践,最终有助于成功的研究和实验。
  FLIR Si124-LD Plus重量轻、可单手操作, 内置124枚麦克风,检测频率范围为2kHz至65kHz(范围可根据实际情况调整),涵盖了更宽范围的可听声和超声波,自动滤波、自动测距和连续自动校正功能,让用户在嘈杂的环境中也能直观地显示真空泄漏源超声波信息,生成精确的声学图像,大大提升了真空气体泄漏检测的工作效率!
扫描二维码,获取更多产品资料
FLIR Si124-LD Plus声波成像仪
针对各种气体系统中的泄漏问题
能够帮助专业维护、制造和工程人员
提升检测的工作效率
您在气体泄漏检测中遇到了哪些难题
点击“阅读原文”填写需求
FLIR专业人员为您一对一回访解决问题哦~
  关于Teledyne?FLIR
  Teledyne?FLIR是Teledyne?Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
23-06-15 09:17
