首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】1200与威纶通屏通信,屏上显示数据块中的数据高低字顺序是反的(20230615)
点击:705 回复:3
1200与威纶通屏以绝对地址方式通信,威纶屏上能正确显示16位无符号数,博途中变量区建立的数据、数据块中的16位数据都能正确显示。
但是,如果是32位的数据块中的数据在屏上显示高低字却是反的,变量区中的32位数据仍然能正确显示。数据块时开了优化访问的,那问题出在哪里?
举例说,数据块中变量Data=16#1234_5678,在触摸屏上显示的却是16#5678_1234,字内的数据顺序是对的,2个字之间的顺序却反了。变量区的32位数据却能正常显示16#1234_5678
最后修改:2023/6/16 9:51:45
23-06-14 14:39
8101IE的屏 和1214的plc还真有一套
没有连接测试过
先看看plc触摸屏连接手册的相关部分说明
23-06-15 09:35
这问题我问过威纶通的人工客服,得到的答复好像是自己写宏调过来,你可以去他们官网找人工客服问问!
23-06-15 10:02
我们都是这样用,没问题啊,
或者直接使用标签通讯,很方便
23-06-15 15:00
