三菱Mitsubishi
主题:求助,关于三菱PLC复位的问题
点击:892 回复:8
程序如图,M235置位,PLS M213,m213读取一个温控表的温度,存储到D15内。
如果D15>D501,则复位M235,还有其他一系列动作。但是满足条件后,后边M210可以置位,为什么
M235不能复位呢,我模拟就可以,但是连上PLC就不能复位,困扰多时。希望高手指导下
23-06-11 10:05
YXBK
因为置位M210与复位M235的条件是一样的
是不是条件没有满足,或者置位的条件也是满足的,PLC运行是按最后一个结果为准的。
23-06-11 18:39
cvlsam
YXBK
在 2023/6/11 18:39:48 发言
【内容省略】
LZ习惯不好,发帖的时候恨不得每个论坛都发一遍,解决的时候.......
Good Luck~
23-06-11 18:48
Tivian
cvlsam
在 2023/6/11 18:48:09 发言
【内容省略】
我就想说是不是有什么地方一直在置位M235的
23-06-11 19:29
知道一点
连上PLC就不能复位M235
M235置位条件查了吗?
D15有数据吗?
看图片~先解决读温控表的温度的问题
23-06-11 21:08
ytleaderplc
他自己发现了 解决了。在别的论坛发了
23-06-12 08:15
谢谢大家,由于着急确实发了几个论坛,当天其他论坛有人回复了,而自己也解决了,就回复了别的论坛。一直想到中华工控回复,单位有检查就没顾照,现在想起来上来看看,发现这么多人热心帮助。实在 不好意思。自己解决了也没有过了回复大家,辜负大家帮助了,诚恳给大家道歉。
我当时过了一遍程序,发现,前边有一个m3置位M235,M3一直没有复位,导致M235不能复位。
再次给大家道个歉
23-06-15 18:19
wml0060
养成好的习惯,问题解决了及时回复一下
23-06-16 15:59
知道了,一定一定
23-07-02 19:43
住友与ABB签署协议,共同探索采矿机械脱碳之路
西克中国新任总经理:协同创新,与客户共建全生命周期价值引擎
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
图尔克动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
ABB拟分拆机器人业务独立上市
人形机器人租赁市场火爆 全国现存机器人相关企业数量超86.3万家
加速具身智能规模化落地!商汤与松应科技达成合作
