三菱Mitsubishi
主题:三菱位置 控制指令,相对和绝对混用。M8340里的值会变吗?
点击:556 回复:8
设备电工
刚用三菱PLC做了一台机,用DDRVI做定位。回原点比较慢,丝标较长。现在想用DDRVI做定位控制。用DDRVA来回原。由于学得不精有几个问题请教一下各位高手。
DDRVA 的当前位置是存在D8340吗?相对指令和绝对指令的当前位置是共用的吗?我用DDVVI已经走了不知道什么位置,也就是D8340的数是不确定的。那这里候再执行DDRVA指令回原点,D8340的数值会减少吗?他能准确回原点吗?都知道DDRVI指令D8340只加不减,跟方向无关。
另一个我现在用DDRVI指令每次回原点都把D8340清零。
最后修改:
2023/6/8 11:34:35
23-06-08 11:27
twtynijj
定位做DDRVA 回原用DSZR DZRN 这样比较方便。
23-06-08 13:29
设备电工
没有近点信号,步进电机,只有一个接近开关,现在做的是感应到就停。
23-06-08 13:39
YXBK
DDRVI和DDRVA都是D8340的
反转应该是减吧,你有PLC的话,可以测试验证一下
23-06-08 15:11
g063004
回原点调快点 可以调频率
23-07-04 09:22
是的,两个都指令都公用D8340。
23-12-15 14:54
设备电工
你们平用什么做反转的?做的正转就是DDRVI,反转就是DDRVI加set y1.同一条指令,Y1导通就反转,不通就正转。
24-01-16 09:09
YXBK
设备电工
在 2024/1/16 9:09:33 发言
【内容省略】
关于正反转,指令自动判断,你只需要定义Y点就行
你需要仔细的看手册
24-01-16 10:55
设备电工
多谢指点,我又仔细看了手册,我的手册上没有关于方向的说明。版主用的是哪一本手册麻烦发给我一下非常感谢。
现在又有一个新问题,就是点动。我要做点动,点进当前位置增加,点退当前位置减小,要显示的是丝标的实际位置。我现在用PLSv不管点进还是点退,当前位置(D8340)只加不减。
最后修改:
2024/1/23 9:31:31
24-01-23 09:16
新松,24岁生日快乐!
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
OPC基金会启动OPC UA云倡议
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
