首页 FLIR红外热像论坛
主题:小菲课堂|为何检测效率更高?FLIR Si124 Plus的这四大升级功不可没
点击:113 回复:0
前不久FLIR声像仪又出了新品
FLIR Si124-LD Plus
一款能高效检测压缩气体泄漏的设备
它更加完善了用户的检测体验
妥妥滴从用户角度出发哦~
01
自动滤波,提高效率
  全新FLIR Si124-LD Plus,过滤器选择已移至“高级设置”,配备的自动过滤器可自动确定要使用的最佳频率范围,揭示可能未被发现的小泄漏,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率。
02
自动测距,可靠测量
  当我们观察到泄漏时,我们离得越远,泄漏产生的声音就会变得越安静,为了获得最准确的泄漏率估计,必须要知道距离泄漏点准确距离并进行补偿。
  FLIR Si124-LD Plus新增自动测距功能,用户可在距泄漏源5米(16英尺)内,自动测量到泄漏源的距离,实时、可靠地估计泄漏率。当然,用户仍然可以在需要时手动输入距离哦~
03
连续自动校正,精准计算
  泄漏率或泄漏大小(以升/分钟为单位)是根据泄漏的声音强度、距离和压缩空气系统的比功率计算的,并显示在屏幕上,泄漏的年度成本也根据用户对其所在地区电力成本的输入进行计算。
  全新FLIR Si124-LD Plus声像仪的检测下限从0.016升/分降至0.004升/分(0.016升/分=0.00057CFM,0.004升/分=0.00014CFM),大大提高了泄漏检测性能,帮助用户发现范围更小的气体泄漏,为企业节约成本做出巨大贡献。
04
集成专业软件,优化用户界面
  全新FLIR Si124-LD Plus声波成像仪,升级了用户界面(UI),5英寸显示大屏,增益可调节,让您在明亮或黑暗的环境中都可轻松查看显示屏上的图像,实时查看泄漏率(升/分或CFM)。
  FLIR Si124-LD Plus还完全集成了功能强大的分析和报告软件FLIR Thermal Studio,更重要的是,Si124-LD Plus的仪器和软件均具备泄漏量化分析功能,可帮助检测人员更加轻松地确定优先维修事项并证明支出的合理性。
扫描二维码,获取更多资料产品
针对压缩气体系统中的泄漏问题
更能帮助专业维护、制造和工程人员
提升检测的工作效率
当然它的优秀不只这四点
想知道更多“隐秘”的信息吗?
点击“阅读原文”填写需求
FLIR专业人员一对一为您解惑哦~
  关于Teledyne FLIR
  Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
23-06-08 10:06
