首页 变频器维修
主题:汇川变频器给不同的频率,输出电压相同,这正常吗?
点击:826 回复:6
各位大神好!今天在维修一台汇川MD500ET132G的变频器,报了故障err51(初始位置角辨识故障),然后按照图上的选项,把故障屏蔽,启动正常,但是测量输出电压不正常,(这台变频器的最大频率设定400HZ,上限频率设定110hz,下限频率设定为40hz)我把频率给定到110hz的时候测量输出电压是420v(因为公司的三相电压是420v),三相都平衡,但是我把频率分别给定到40HZ和75hz的时候,输出电压都是220v,并且三相都平衡,请问一下这是怎么回事?还没有遇见过这种事?
23-06-07 16:16
23-06-07 16:17
23-06-07 16:19
你这个说法不对呀,按正常的话,满频输出正常。这不存在输出不平衡的现象。专修汇川产品维修312272858@qq.com
23-07-13 18:46
参数问题!控制相关,电机相关的看看,转速追踪什么的!
23-07-13 18:55
设定为V/F控制模式也是一样的现象吗?
23-07-14 18:30
我记得好像是转速追踪会引起,输出悬空!
23-07-15 09:23
