首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:跪求汇川MD500E变频器问题
点击:931 回复:6
最近修一台汇川MD500E变频器,试机时发现是同步电机变频器,由于条件限制,所以带了一个1KW的小异步电机试机,启动没问题,频率电压同步上升,停机时频率下降,但电压不降,而且电机转速不变,直到频率降为0,电机才自由停车,去掉电机空载启动,情况一样,输出电压不变,直到频率降为0,电压才降为0,有没有大佬了解这方面情况,感激不尽!!!
23-06-03 15:47
可以选择电机类型呀
23-06-03 16:00
MD500E只能选择同步电机,它没有其他电机的选项
23-06-03 16:20
看来只能换个变频器了,这么小功率的变频器又不贵。
23-06-03 21:30
停机时频率下降,但电压不降,而且电机转速不变,直到频率降为0,电机才自由停车。这个不符合常理啊
23-06-04 08:44
问题已解决,与汇川售后沟通过,汇川MD500E就是这样的,可能是程序设计的问题
23-06-12 21:38
那根据n=60f/p怎么理解啊表情
还有减速的时候,电流有没有增大
23-06-12 22:22
