这个配电箱三相电进户,而主人家没有用三相设备(中央空调采用大金单相6P的),这样的配置关键点是漏电断路器出口如果零线断路,烧电器的风险很大,还有家里用电器前端采用总漏电断路器,而下面分断路器插座没有一路用漏电断路器,后期家里哪个用电器漏电或者线路漏电,全家没电,故障还不好找,比如哪路零线漏电,要把零线排上的线一根一根拆下来检查…师傅们,发表你的看法吧!
最后修改:2023/6/3 6:46:19
点击:907 回复:18
引用 877476825 在 2023/6/3 13:19:34 发言【内容省略】
是的,我也觉得插座还是分路加漏电断路器以后方便,总的用漏电麻烦…引用 qq2994216177 在 2023/6/3 16:10:29 发言【内容省略】
端子紧固好就行,4p漏保零线一般都是直通的,不经过开关。干啥都有风险。。。引用 YXBK 在 2023/6/3 16:14:05 发言【内容省略】
过欠压保护器在漏电断路器前端,漏电断路器出线端零线断路或者虚接不会跳闸吧?
