首页 变频器维修
主题:发那科电源显示24
点击:1113 回复:5
发那科电源显示24号
主机显示401号故障,(伺服没准备就绪)
故障是一拉急停,接触器吸合一下马上跳开,然后报故障
23-06-02 16:35
24号故障代码含义:CNC 与主轴放大器模块之间的串行通信数据有异常. 如果断电重启故障依旧,硬件问题外修吧,
23-06-02 19:30
既然能主接触器能瞬时吸合,这种故障可能是外部电路故障,特别是主接触器供电是否正常。
最后修改:2023/6/3 19:34:25
23-06-03 19:28
引用 qw945923000 在 2023/6/2 19:30:56 发言【内容省略】
关键是偶尔报
23-06-08 19:57
引用 hwl123 在 2023/6/3 19:28:49 发言【内容省略】
确定电源问题,对调是了,但是这个故障是偶尔发生
23-06-08 19:58
偶尔出现这种更难处理,但如果不处理用着随时有趴窝的可能,整天还提心吊胆的。
23-06-10 17:12
