主题:雷电放电时会产生交变磁场,如果雷电放电时距离房屋很近,可能会使房屋里的电器产生感应电流使电器损坏吗?
点击:249 回复:6
在网上看到资料如图
雷电放电时会产生交变磁场,如果雷电放电时距离房屋很近,可能会使房屋里的电器产生感应电流从而使电器损坏吗?
23-06-02 10:07
ZCMY
放电一般不会那么低;
23-06-02 10:40
pqsh
当然损坏.
南方多的是. 你看江浙那种房顶给弄个球,就知道为什么了.
曾经在电站附近的家庭,被雷劈了缝纫机角.
一个监控室头顶响雷,坏了一串摄像头,一台计算机串口损坏.
23-06-02 11:48
kazefsh
打雷,一般都是感应电打坏的,没有直接打坏。
23-06-02 13:07
huyafeng
98年的时候,夏天雷雨天,一条街上电视机基本全烧了,那时候农村的电视机都是自己架的室外天线,一般都会在雷雨来临前拔掉天线插头,但那场雷雨来得快,打了个措手不及。另外电网比较陈旧,防雷做的也不好,也可能是从电网来的高压。我舅会维电视,请他过来帮街坊邻居们维修,修了一整天,不收费,管饭就行
23-06-02 15:59
Tivian
直击后果比较严重,感应对小信号影响比较大
23-06-02 17:19
goldage
感应损坏就损伤一大片,直击的话表面看到的损伤
23-06-02 21:11
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
「扎根中国 服务全球」松下发布工业自动化系统事业中国战略
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
