首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX3U控制步进电机回原点,原点是用的常闭型光电开关
点击:855 回复:4
用ZRN指令复位,但X0是常闭信号,怎么写复位程序,因为X0一直都是有信号的状态,只有挡片挡住了才没有信号
23-06-02 09:01
把X0接通M0 把M0取反!变成常开!就可以了!可能会有点点扫描周期的影响!应该不会影响正常使用!
23-06-02 09:48
原点一般用常开会好点,用常闭那天坏了容易出现回原错误
23-06-02 09:59
23-06-02 11:45
引用 余生少年 在 2023/6/2 9:59:34 发言【内容省略】
同样问题,开点也会有的
23-06-03 08:26
