首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】分布式io能否用在不带plc的地方(20230602)
点击:641 回复:14
现场需要采集电压电流值,用4-20ma。无纸化显示仪与几台设备相聚甚远,如果布线需要好多根。能不能来个分布式io取代一下,一根网线解决问题。
最后修改:2023/6/5 10:33:23
23-06-02 07:04
现场总线了解下。
23-06-02 07:55
可以,如果各个从站信号不是很多,买一体式IO可能还方便的
23-06-02 07:55
这个应该不是事,无线都可以,重点是预算
23-06-02 08:08
就是那种采集模块,一端采集一端通讯(modbus什么的).
23-06-02 09:32
价格可能比接线的要高许多;
23-06-02 09:49
放一个plc 然后走高速通信读取数据
23-06-02 12:54
你选的这个模块使用的通讯方式要与相应的仪器仪表匹配,否则不能用
比如你选PLC的远程模块,确接到记录器上,能行?
23-06-02 13:51
引用 知道一点 在 2023/6/2 13:51:41 发言【内容省略】
只有一个485 ,什么协议不知道。
23-06-02 20:26
三菱的就有,但是价格不亲民
23-06-02 21:02
上一页下一页
