变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器接受PLC指令后频率自动跳到50Hz是什么原因?
点击:896 回复:9
变频器小白
现场应用的PLC控制变频器,出现了给变频器一个调整指令后(比如0.1Hz,要求从18.1Hz调整到18.2Hz)
变频器会不按要求执行,直接跳到50Hz。
请问这有可能是什么原因?
补充说明:这个现象也是偶发,不是每次都是吗,没有规律。
23-05-31 17:47
知道一点
1.查变频器设置,可能使用PID
2.查PLC程序,看输出了啥数据
3.所谓没规律是观察不够仔细
23-06-01 11:12
Tivian
变频器的频率给定方式是什么?通讯?
23-06-01 13:07
ZCMY
有同型号的变频器先换个看还会不会出现;
23-06-01 14:35
goldage
你的PLC控制变频器的转速是什么模式
通讯还是模拟量给定,这个先要说明了才好讨论
日过是模拟量控制,0.1HZ的分辨度,很多变频器和PLC的DA模块是有压力的,但是直接跳到50的话,就是DA模块和变频器都有可能是故障点
如果是通讯控制,很少出现你所讲的状况
23-06-01 21:37
变频器小白
感谢您的回复,问题已经找到并解决了。
23-06-27 17:28
变频器小白
感谢您的回复,问题已经解决。是通讯。
23-06-27 17:36
FORELF
啥原因,讲一下,下次避坑。
23-06-30 10:41
变频器小白
通讯问题造成的,通讯受到干扰,会出现丢包的时候。丢包后反馈一个报错,PLC以报错的数据进行操作,形成了错误操作。
23-09-15 14:04
FORELF
感谢提供解决方法的信息
23-09-15 21:29
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
