变频器论坛
变频器论坛
主题:abb acs800报2340拔掉风扇能运行了?
点击:845 回复:5
向阳9PHL
老师们好! ABB800-016故障2340 查看4.02为11 即u-w上臂igbt短路,测6路驱动电压静态7.4v 。立板也更换过了,应该可以排除立板。最后嫌弃风扇老是嗡嗡响 拔掉风扇再次上电居然不报了,测量驱动电压均正常。。。是带载能力不行??欢迎老师朋友们来指导
最后修改:
2023/5/30 16:31:43
23-05-30 16:29
honghaii
如果是修变频器的话就修好它
,工厂现场维护的话不影响变频器运行,就加个电源外接风扇用。
23-05-30 16:40
向阳9PHL
已修好 实际是上家维修电容值选错!这就是二修机的烦恼
23-05-30 21:31
asd3971
这种规格变频器还有维修价值?我们这里买一台二手11kw acs800的也就800元,前提条件是普通功能。
23-06-01 21:19
向阳9PHL
acs800-60 55kw的打错了
23-06-04 13:14
yjuwlufg7700
向阳9PHL
在 2023/5/30 16:29:14 发言
【内容省略】
我的37现在在搞,单板运行不起来,一运行就报2340,原来炸了U相IGBT,想测试六路波形!怎么屏蔽呀?各位师傅指点一下!
23-12-24 22:11
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
4月工控自动化重大新闻速览
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
