首页 机电一体化
主题:怎么区分没有标记的E型和K型热电偶?
点击:399 回复:5
面对没有标记的K型和E型热电偶,怎么区分?
23-05-29 14:43
23-05-29 15:10
dlr
   对K型和E型热电偶同时加热(放入沸水中,放在电炉上,放入电烘箱),分别测量它们的热电势(mV),在同一温场下热电势大的就是E型热电偶。
   几个经验数值:如果室温为30度,则:
   放入沸水中,温度接近100度,K型输出为2.9mV左右;E型输出为4.5mV左右。
   放入电烘箱,温度有250度时,K型输出为9mV左右;E型输出为15mV左右。
   放在电炉上,温度有800度时,K型输出为32mV左右;E型输出为59mV左右。
最后修改:2023/5/29 17:54:56
23-05-29 17:40
实际上很少区分,觉得这个测温有问题,直接买新的,店铺会给你配套好的
23-05-29 21:01
在同样的温度环境下 电动势高的是E 小的是K .K始终小于于一点!
23-05-30 14:24
