首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:DL/T645协议电能表485转以太网方案
点击:187 回复:0
(1)带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯( Modbus TCP 协议或者 S7-300 的 TCP/IP 协议);
(2)WinCC 可以使用自身 TCP/IP 协议与德嘉 DLT645/TCP 协议转换器直接用网线相连,当然也可使用 ModbusTCP 协议与之相连;
(3)组态王、力控、KEPWARE 等即可以用 S7-300 TCP 驱动与之连接,也可使用 ModbusTCP 驱动连接。
(4)该 DLT645/TCP 协议转换器能够将 10 个电能表,每个电表 29 个电能数据通过网线传送到上位机中(尤其是 WinCC、组态王、力控、Kepware 中)
(5)该转换器与电能表 DL/T645-2007 协议表通讯的参数固定为:波特率 2400、偶校验、8 个数据位、一个停止位、DL/T645 2007 协议;
        该转换器与电能表 DL/T645-1997 协议表通讯的参数固定为:波特率 1200、偶校验、8 个数据位、一个停止位、DL/T645 1997 协议。
总之大连德嘉的 DLT645/TCP 协议转换器,可以让您的系统进入网络时代,利用最流行的驱动,实现小众协议的广泛连接。
23-05-29 13:52
