主题:【话题】工业控制中,N线的使用讨论(20230529)
点击:746 回复:13
每一天为明天
大部分设备厂家,在自己柜子里都装了控制变压器,用380变成220V。为什么不接用户的N线呢?除了有效的进行电源隔离外,安全性是不是也好一些,比如N线断了的情况下。
最后修改:
2023/5/30 9:18:17
23-05-29 08:06
秀空
安全一些
23-05-29 08:30
YXBK
担心N线断,肯定不是主要原因
个人觉得最大的好处是抗干扰,把动力电源与控制电源隔离分开,尤其是有变频器的
至于安全(这个安全是指触电安全,用了隔离变压器后就算人碰到控制线也不会被电)是附带的
因为真正的安全都会用安全电压的。
23-05-29 10:51
fireray
电控柜一般都是用PLC做主控,进而需要24V开关电源,给PLC、各种传感器供电。进而需要220V电源。使用隔离变压器能有效保护PLC等控制元器件电源的单一性,不会有其他干扰波进来。
23-05-29 11:09
每一天为明天
嗯,如果N线断了,在使用了N线的情况下,为了平衡RST三相,可能电机1(假设是220V的)是用的R跟N,电机2是用S跟N,电机3是T跟N,此时如果N线断了,是不是就导致R跟S直接接通380V,最终导致电机烧了呢。
23-05-29 11:56
YXBK
每一天为明天
在 2023/5/29 11:56:56 发言
【内容省略】
这种情况是有,但很少,而用隔离变压器的主要作用不是这个原因。
23-05-29 12:00
知道一点
首要是隔离~安全考虑,你把它接N或接地,安全就打折扣了
作为抗干扰的隔离变压器,要有一个接地隔离层
23-05-29 12:52
Tivian
就一个隔离和抗干扰的功能
23-05-29 12:55
goldage
控制电源用隔离变压器的好处就是提供一个干净的控制电源,一般状况下不用担心N线断,除非是很极端的外部因素
23-05-29 20:50
每一天为明天
还有极端情况下,零线带电的时候。
23-05-30 09:15
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
华北工控BPC-7139主板,加速机器视觉技术应用落地
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
