首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:0522 【万泉河】PORTAL中的软件单元功能,我建议你慎用
点击:931 回复:13
TIA PORTAL 从V15.1或者V16开始,多了一个功能叫做:软件单元。
屈指算来,到现在至少也有5年时间了。然而这5年来,各种技术文章中,介绍软件功能的文章很少。可以说绝无仅有。 即便有提到的,也只是在照抄官方宣传文章介绍下功能和理念,而真正有实际应用,并将经验分享的,我还没见到过。
我自己是在V16时发现的这个新功能的,曾经大致了解了一下,就搁置了。
上周,在一个微信群里,有一位网友咨询这个问题,问是什么,怎么用。 等我看到的时候,后面已经洋洋洒洒好多回复了。 说什么的都有,什么S88, 什么状态机,PACKML都出来了,并有人在那儿宣称这才是真正的标准化。
眼看着这要误人子弟,害人不浅啊!所以我赶紧私信跟那位小哥聊了下,口头谈了下我对软件单元功能的认识。
对方表示认可我的说法,此事算是消停了。当然他自己原本也只是顺口一问,并没有太多的想法。
所以,具体我跟他口头说了什么,并不重要。 我可以把同样的结论转告给所有人:对大部分人来说,没有必要用,也没有必要学习掌握。
有烟台方法的学员,曾经也咨询过这个问题。我们曾经认真探讨过,我给他指出来的思路方向,在完全掌握了烟台方法之后,可以通过一定的改造,可以适应升级软件单元的架构模式。
因为,只有烟台方法实现的程序,才能够真正做到不用M,而在软件单元中,使用M是非法的。
这就不是我个人建议或者不建议的问题了,而是系统直接不允许你用。
我们指的应用,一定是要能真正体验到新技术方法带来的便捷,而不是削足适履为用而用,为不用而不用。 对于软件单元的使用, 一定要能有收获。而在此之前,还不如不用。
我这些年在推广普及PLC编程中不要使用全局变量M和T的基本常识,然而收效甚微。 我上个月曾经发起过投票,统计工控工程师们对自己多久能不用M的时间预期。 在一大批烟台方法学员夹持赞助的情况下,已经做到的勉勉强强过了40%,而还有很多人决绝到不仅永远,甚至都不来投票。
所以可想而知,要普及PLC编程不用M有多难,需要多久远。
所以,对所有人,在掌握不用M技能之前,我当然建议你们不要碰软件单元了。 碰了你玩不转,搞不定,处处受限制,这多尴尬啊!
有的人总有自己的那套逻辑,坚持认为PLC系统中既然设置了M和T变量,我就要用。后来发现,PORTAL里面真的没有T了,用不了了。 即便有的,也只是为了适应老程序的升级给的暂时的功能。 然后大家就没脾气乖乖接受了。
现在发现,M虽然还仍然有,但在高级应用环境,不许用。 这得多让人难受,我不知道这些人会不会再去跟西门子上访:你既然设计了有M,就不可以限制我在软件单元中使用!嘿嘿。
我关于PLC不要用M的文章写过了很多篇了, 很多人都烦了,耳朵里听出茧子来了,嫌我老扯一个基本的话题没完没了,纷纷劝我翻篇,讨论点高级的话题。 然而在低级的基础话题都没搞定的情况下,来跟你们玩高级的话题,比如软件单元,这里要求不用M都是基本技能, 同行大众们基本技能都不掌握的情况下,直接讨论合适吗?
上周发过的一篇文章《0514 【万泉河】PLC中的M的本质是糖果》,后面的跟帖与评论五花八门,有的人貌似要跟我讨论,而有的则纯粹在发表自己的情绪。然而许多人好像没弄清楚一点,我敢把一个知识总结为一篇文章, 那就说明我要普及的是一个成熟的标准答案。 我没有要跟任何人讨论这个话题的需求,否则我就不会发文章,而是论坛发讨论贴了。 所以文章后面的回复顶多谁有疑问可以补充提出问题请教,我会酌情予以解答。 而那些讨论或质疑为目的的,我都完全没有必要理会。每个人只不过是在特定的历史阶段,真实表达自己当时历史时期的认知水平和个人道德水平的展现而已。
我这里把这些回复和评论贴出来:
最后修改:2023/5/30 7:02:30
23-05-26 08:33
该帖内容不符合相关规定!
23-05-29 15:19
不让用M就用其他,干嘛死脑子一根筋,让用什么看手册,都21世纪20年代了,还教条能学好?
23-05-29 20:23
不看广告看疗效
23-05-29 20:57
最后一次警告楼主,如果下次再在帖子里夹带微信等通讯工具链接或者图片等引诱用户等手段的话,我仍然会删帖!!!
Good Luck~
23-05-30 07:04
呵呵,宣传就宣传,每次带着伤人的口气干什么,不鄙视别人就体现不出你的优越性了;
在社会上这样的人不仅会没朋友,还会引起公愤!
23-05-30 08:21
引用 gk_0 在 2023/5/30 8:21:54 发言【内容省略】
这个宣传路径是不是让你想起了卖拐?先忽悠你瘸了。。。。
Good Luck~
23-05-30 08:25
从前看到后,也没有说明这个东西是干什么的,怎么用,有什么优劣。后面就直接烟台方法了,微信还有什么的...好歹来点干货!个人看法,勿怪!
23-05-30 09:19
洋洋洒洒写了几千字,就是不知道想表达什么
23-05-31 00:34
引用 7583124 在 2023/5/30 9:19:42 发言【内容省略】
因为如果讲的太细,你会觉得烟台方法就是骗钱的。
例如:
在西门子官方手册上是这样描述的:
对于仅支持符号编程的软件单元他竟然跟你谈绝对地址编程。
我用4个字来总结一下软件单元的功能——命名空间,他一心在推所谓标准化,所谓的面对对象的方法,然后竟然说要慎用软件单元。原来我觉得他可能有点货,自从上次发了32位数据提取每一位状态也值得洋洋得意的帖子,就看穿了他的底裤了。
Good Luck~
23-05-31 08:19
上一页下一页
