首页 变频器维修
主题:Abbasc880-01-105A,中间塑料壳的螺丝用什么螺丝刀拆卸?
点击:810 回复:9
先后用了几种内六角都卸不掉,改用花六角T20也是卸不掉,只是这个花六角磨损的比较厉害了,这个孔又比较新,也看不清内部螺丝的情况,不知道该用什么来拆,谁有这方面的经历,请给予指导。
23-05-25 14:59
23-05-25 15:00
也不明白塑料壳上标的M5x16是什么意思?
23-05-25 15:01
M5*16只是表示螺丝是M5长度16mm
但是螺丝的尾部还是需要你自己确认的
孔内还是太模糊了,我看的好像是内六角的。
最后修改:2023/5/25 15:16:04
23-05-25 15:15
引用 sdlyjc1 在 2023/5/25 15:01:27 发言【内容省略】
个人觉得,M5是螺纹直径,16是螺纹长度
23-05-25 15:15
内六角分英制与公制,而且国产的这种内六角精度都达不到实际的。还有就是螺丝一定要用配套的螺丝刀工具,稍微差点都很容易将螺丝拧花
23-05-25 16:26
花六角是对的
23-05-25 17:08
应该是星型批的,机壳比较常用
23-05-25 21:15
T20是不是大了?换小的试试
再不济,找个三角冲
23-05-27 12:51
是T25的,因为螺丝槽中灰尘多,开始的时候花六角深入的比较浅,没有能够卸下来,清理灰尘后可以了,谢谢各位献计献策。
23-05-27 18:32
