首页 变频器维修
主题:VACON韦肯变频器维修
点击:1247 回复:10
报故障代码40(未知设备,子代码S1未知设备),经排查是A1卡的问题,有人知道具体是哪里的问题吗
23-05-25 14:02
就那么几片元件,都测一下。。。比如,所有芯片全部换掉,也不费事。先从故障率最高的芯片换起,成本更低些。
当然,买个板子更省事。
最后修改:2023/5/25 15:17:01
23-05-25 15:15
A1板是个什么板?反馈板还是通讯板还是信号板?本身板上东西不多直接换板最稳妥。
23-05-25 16:30
要是条件都具备,还在这里提问?好多都是手头上没配件,没资料
23-05-25 17:26
有24存储芯片,可能有问题。
23-05-25 23:03
对的,是24存储芯片的问题,这个芯片这么脆弱的吗,本来这种问题我们都是直接换板,只是之前换过一块好板,没用多久又坏了,客户要分析原因
23-05-26 08:41
找个好板,拷下数据
23-05-28 21:49
NXS的7.5KWvacon吗,这个板子哪个是存储芯片呢,我有台好的,要不要拷贝下
23-09-02 11:26
不用了,谢谢,这种小板维修不搞钱,我们都是直接换新的
23-09-03 10:09
哪里可以买到新的呢,有联系方式吗,也想买个,还有一台也是这个问题
23-09-05 22:40
上一页下一页
