首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】三菱按下按键步进电机前进或后退并记录位置 用什么指令(20230523)
点击:885 回复:4
昨天的帖子很多人误解了。
我看到书本都是DDRVA DDRVI PLSY
DDRVA K5000 K40000 Y000 Y001
但是实际很多场合并不是把固定的位置,
直接赋值到语句中就完事了。
很多手动调试,必须是按键按下前进,或者后退。
同时把位置记录下来,并且显示。
找了很多资料,都没有满意的答案。
假如我在DDRVA DDRVI中串联开关,
启动和停止电机运行会记录脉冲数么?
谢谢
最后修改:2023/5/24 9:31:54
23-05-23 08:04
你可以看D8140的数据,这个是记录Y0走的脉冲的。
DRVA这条指令是绝对定位,也就是从原点开始定位,假设设定是6000,如果走到3000,
断开指令前面的驱动信号,Y0会停止,再次接通时会继续走,一直到走完6000
但如果中途使用PLSY指令,不确定D8140里面的数据会不会改变,这个你要自己试一下
最后你用的是中达优控的一体机,FX1N的功能不一定全部都有。
23-05-23 16:01
谢谢版主,中达是测试用的
23-05-23 18:02
DRVI可以做成按下启动,松开停止的。
23-05-23 18:14
引用 czhaii 在 2023/5/23 18:02:40 发言【内容省略】
测试也要注意,不要到时被误导了
最后修改:2023/5/24 7:41:15
23-05-24 07:41
