变频器论坛
变频器论坛
主题:所谓的能耗制动,制动电阻之类的,实际左右几何
点击:1004 回复:10
aaxin2008
理论上都可以,我就想知道实际效果如何。
现场有个不带抱闸的电机,受变频器控制,(现在没有制动电阻)目前变频停止后,电机惯性又走了一段距离。虽说现场要求不是特别严,但也希望稍微减小一下惯性作用。
请问,制动电阻实际管用吗,可以的话,又该选择多大的电阻呢?
23-05-22 22:42
xianban7
你把停机时间改成1S,就知道制动电阻的作用了
23-05-23 07:59
lvpretend
制动电阻当然管用,具体配置多大功率和电阻值需要你看变频器手册和你实际工况,一般情况你按手册选也能应付大多数工况。
23-05-23 08:05
YXBK
你先把停止时间改成你想要的,看看变频器会不会报故障,如果能正常用,那就不用加也可以。
至于要加多大,可以参考这个链接
http://m.gkong.com/bbs/124199.ashx&page=1#l846178
23-05-23 08:12
首先加上制动电阻,减小减速时间,效果不佳再调整变频器直流制动参数。
23-05-23 08:29
ZCMY
先确认你变频器已经内置刹车单元,功率太大的话一般是没有的,需要另配;
已经内置了按你的型号查说明书,一般有配置电阻的功率及阻值;
23-05-23 09:21
janrainy
补充:需改停止模式。
23-05-23 14:12
制动电阻主要看是否有接口,若电机惯性太大,减速时间太短易过流过压报警。
23-05-23 16:09
Tivian
加制动电阻,快速减速,加直流制动,效果也够了
23-05-24 20:51
goldage
需要紧急停车的传动,刹车电阻丝基本配置
23-05-24 21:19
投资1亿元!智能制造产业园+1
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
和利时闪耀2025全球数字经济大会
机器人企业扎堆冲刺港股
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
