变频器论坛
变频器论坛
主题:所谓的能耗制动,制动电阻之类的,实际左右几何
点击:1004 回复:10
aaxin2008
理论上都可以,我就想知道实际效果如何。
现场有个不带抱闸的电机,受变频器控制,(现在没有制动电阻)目前变频停止后,电机惯性又走了一段距离。虽说现场要求不是特别严,但也希望稍微减小一下惯性作用。
请问,制动电阻实际管用吗,可以的话,又该选择多大的电阻呢?
23-05-22 22:42
xianban7
你把停机时间改成1S,就知道制动电阻的作用了
23-05-23 07:59
lvpretend
制动电阻当然管用,具体配置多大功率和电阻值需要你看变频器手册和你实际工况,一般情况你按手册选也能应付大多数工况。
23-05-23 08:05
YXBK
你先把停止时间改成你想要的,看看变频器会不会报故障,如果能正常用,那就不用加也可以。
至于要加多大,可以参考这个链接
http://m.gkong.com/bbs/124199.ashx&page=1#l846178
23-05-23 08:12
首先加上制动电阻,减小减速时间,效果不佳再调整变频器直流制动参数。
23-05-23 08:29
ZCMY
先确认你变频器已经内置刹车单元,功率太大的话一般是没有的,需要另配;
已经内置了按你的型号查说明书,一般有配置电阻的功率及阻值;
23-05-23 09:21
janrainy
补充:需改停止模式。
23-05-23 14:12
制动电阻主要看是否有接口,若电机惯性太大,减速时间太短易过流过压报警。
23-05-23 16:09
Tivian
加制动电阻,快速减速,加直流制动,效果也够了
23-05-24 20:51
goldage
需要紧急停车的传动,刹车电阻丝基本配置
23-05-24 21:19
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
机器人企业扎堆冲刺港股
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
