首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求如何用PLC拆开一个串数字
点击:877 回复:9
设备背景:PLC作为上位机,和一台电气检测设备和打标设备进行232通讯,通过检测设备获得电气数据,然后进行打标。
         PLC:XD2-60(旧的重新利用)
前提概要:电气检测设备和打标设备都通讯成功,电气检测设备提取参数已提出数据,打标设备通讯要求给ASCLL码,进行转换。
具体问题:如何将获得的电气参数进行拆分发给打标设备:
         例获取检测数据D1000:12345678,给打标设备是ASCLL码:D100:31 D101:32 D102:33 D103:34 D104:35 D105:36 D106:37 D107:38
         求如何将D1000的数据按位数拆到D100-D107中
23-05-19 14:50
如果电气数据是十进制的数据,那就用除法
12345678/10000000=1,余数2345678
再用这个余数2345678/1000000=2,余数345678
余下的照此类推
23-05-19 15:20
谢谢 了解了,想过这个方面,但是没想过用余数进行继续进行数据处理
23-05-19 15:30
有没有字与命令?
比如 andw D1000 #F0000000 D100  再用asc指令转换一下
   andw D1000 #0F000000 D101  再用asc指令转换一下
23-05-19 16:01
BCD转换后拆开
最后修改:2023/5/20 11:39:28
23-05-19 16:05
水平有限,表示没看懂
23-05-20 07:58
23-05-20 08:58
这种方式要简单些
23-05-20 09:37
三菱可以行但是信捷的BCD指令的指定软元件是16位的,5位数不能满足需求
23-05-27 09:33
虽然没能实践理解,但是谢谢大佬带我长见识表情
23-05-27 09:35
