首页 电工技术 电工技术
主题:派克590直流调速器前端输入电抗器有噪声的问题瑞是 短接电抗器,电机有时仍然有抖动的现象
点击:917 回复:20
本地一台高斯印刷机,主机用的是派克590+50KW左右直流电机 配电的顺序是输入三相保险,接触器主触头,输入电抗器然后到派克590的三相输入端,现在的问题是电机在低速时一切正常,当电机电压升到200V左右,电流在42A以上,输入电抗器就会发出噪声 同时感觉电机也有类似噪声,故障时,电抗器的输入电压是382V,输出是373V,故障时的输入电流在45A左右,三相平衡且稳定.现在的问题 不好判断到底是电抗器有问题,还是派克590有问题 请问下怎么判断是哪里的问题?
现在分不清到底是电机有问题还是派克590有问题
最后修改:2023/5/19 21:53:16
23-05-18 20:40
没人知道吗?
23-05-19 09:21
报什么故障
23-05-19 11:21
查看相关故障代码
23-05-19 11:22
引用 qc846_2004 在 2023/5/19 11:22:19 发言【内容省略】
没故障 电机抖动 电抗器声音很大
23-05-19 11:37
额定端9v是啥鬼?
23-05-19 11:53
挺节省的单位,接触器这样了都凑合着用,这一不注意,容易引发安全问题,电抗器推荐里是用的,其实不用完全可以,关于电机有声音的话,完全可以去掉电抗器的情况下再对比判断下。。。
23-05-19 11:58
用示波器测一下调速器输出电压,另外你换一块能测直流功能的钳形表再仔细测试一下三相输入电流。
23-05-19 12:06
引用 lifuquan611 在 2023/5/19 11:53:39 发言【内容省略】
意思是电抗器的压降
23-05-19 12:08
引用 lifuquan611 在 2023/5/19 11:58:00 发言【内容省略】
今天试了 去掉电抗器电机在超过某个速度段依然有抖动和电流不稳换情况
23-05-19 12:09
上一页下一页
