首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:分享一个故障案例
点击:691 回复:8
新组装一台设备台达plc,亚德克磁感应开关一天烧坏2个,测直流24v正常,接地良好,有知道故障原因的吗
23-05-18 17:28
磁感应开关都会烧?这个真是做梦都会想不到,如果你的PLC端口没问题的话,只能说是你的开关质量问题,毕竟流过的电流是很小的,根本不会烧的
23-05-18 21:00
接plc的就几毫安电流 正常不会坏的 除非接错线 要不就是质量问题
23-05-18 21:31
找不到问题可以把磁性开关换成3线制的试一下效果。
23-05-18 22:39
我实在找不到问题,就把输入输出模块换掉了,运行24小时没在出故障
23-05-19 09:27
亚德克磁感应开关是几线的,最好选择三线的
23-05-19 11:19
引用 浮云C6YI 在 2023/5/19 9:27:37 发言【内容省略】
这就是问题所在了
23-05-19 12:40
磁开损坏,很少见啊
23-05-19 15:28
为什么换了模块就好了?
23-05-20 11:19
