首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:对于槽型开关容易受到干扰要如何解决
点击:870 回复:14
有一个工位要用槽型开关的下降沿做计数,但是老是会记不准,偶尔会多计数,好像受到干扰一样,像视频这样,其他动作动都能点亮槽型开关,这样的问题要如何解决呢
23-05-17 20:43
这个状况只能换一个检测开关
23-05-17 20:46
引用 goldage 在 2023/5/17 20:46:46 发言【内容省略】
有没有抗干扰强一下的槽型开关推荐,有没有带屏蔽层的?
23-05-17 21:11
频率不高,程序做个延迟,每次计数必须间隔多长才能再次计数。
优先考虑改改程序,毕竟换传感器麻烦,改程序几分钟的事
23-05-17 22:05
可能是产品质量~摸不得
用锡纸包裹起来试试~锡纸接地线
23-05-17 22:58
优先修改程序
23-05-18 08:59
这个问题是刚出现还是一直都这样?如果刚出现,检查传感器槽型处有没有异物,检查槽型光电外观,看传感器头有没有划伤,引线有没有被挤或者破皮现象。如果一直都是这样,可能是传感器本身品质不行,或者现场环境不好,需要换一家好一点的传感器
23-05-18 10:14
看看频率高不高,频率高建议使用光纤,不过看这个机构应该用不上光纤!
23-05-18 10:48
如果一直这样,可能就是程序有问题。如果以前是好的,最近才出现这问题可能是传感器问题。就一个计数的程序还不简单吗,程序走到哪一步是完成一个周期的计数就加1..
23-05-18 11:20
引用 huyafeng 在 2023/5/18 10:14:51 发言【内容省略】
之前没有出现,就是最近有两台机是这样,这个已经出了几十台机了,一样的配置,一样的程序
23-05-18 14:00
上一页下一页
