变频器维修
主题:西门子G120变频器22KW维修
点击:1297 回复:9
zmdlfx
西门子G120上功率底板上的CPU PS-ASIC3+ 能用PS-ASIC3代换么? 带+号的和不带+号的
23-05-14 10:53
zmdlfx
西门子G120 22KW的机器 炸鸡了,由于直流母线的负极与电源后级弱电负公共(这种设计真是鸡肋,炸鸡就牵连后级成大片的坏)现在上电报警F07800 检测不到功率单元 查看参数没有功率数据 测量24c存储器已经损坏 CPU也有局部短路的 手上没22的功率数据刷了一个30的 换用ASIC3上电后一样 怀疑ASIC3不能代换ASIC3+ 求解
23-05-14 11:07
wangbiao19
示波器测一下通讯波形,修这款机器反正没有成功过,7800没了之后紧接着后面就是7802,无从下手,这款变频器太垃圾了
23-05-14 20:02
zmdlfx
可以代换,已经测试成功 之前不行是CPU复位电路是坏的 导致CPU没工作造成的
不装模块屏蔽后可以单板运行!
最后修改:
2023/5/15 15:43:01
23-05-15 15:22
zmdlfx
23-05-15 15:35
xiaobing66
恭喜代换成功。
23-05-16 09:18
jniy
好经验 谢谢分享
23-05-16 10:06
顶一个
23-05-23 08:50
木子李QSGS
感谢分享
24-01-19 16:24
顶楼主
24-01-26 16:46
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
工业AI酿智慧酒香,泸州老窖股份有限公司领导一行来访中控技术
图尔克端午福利派送 上期获奖名单公布!
