变频器论坛
安川YASKAWA
主题:【话题】安川Σ-V报警810(20230512)
点击:634 回复:6
董小姐
电机为绝对值编码器,
电池也有电,设置编码器为绝对值类型,并用Fn008进行初始化。重启后报警810消不掉。
电机是放了几年没用,电池新买的,可能是什么问题?
SEN应该不用给5V吧,给了依然报警810
最后修改:
2023/5/15 9:27:37
23-05-11 21:40
jniy
看看操作说明 是不是哪里设置不对
23-05-12 09:39
首先测量一下电池电压有没有通到电机编码器上,有的话应该是编码器坏了,没有就查线路。
23-05-12 11:05
qw945923000
排除一下问题所在,810为编码器通讯故障,可能为电机可能为驱动器,编码器线也需要检测一下。自己搞不懂就只能外修了
23-05-12 13:30
董小姐
设置为增量,可以正常是使用。我想5V应该去到编码器了
23-05-12 18:18
goldage
换电池后要不要复位?没有你的这个型号的手册,不是很清楚
23-05-12 21:05
第三颗牙
查下编码器电缆是否有不通的情况
23-05-14 08:32
IOTE 2024 第二十一届国际物联网展顺利闭幕,一座城市与一场展会的双向加速
我国仪器仪表产业进入万亿元时代
【第三届工控安全技能挑战赛】以赛促学 以练创新 烽台科技助推人才团队建设
汇川技术走进华电物资,共商合作新篇章
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
凭借精湛技术!吹田电气引爆测控行业新未来
重磅消息!埃斯顿机器人获得莱茵TÜV CE机械指令以及功能安全合规证书!
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
