变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB acs510变频器为什么不能驱动单螺杆泵?
点击:1810 回复:14
ningsha07
大佬们,我原来用西门子V20直接接单螺杆泵,频率在2hz左右,单螺杆泵能正常启动。
今天我拿ABB acs510的变频器,更换西门子V20,同样是直接接线到单螺杆泵,但是我频率设置为2hz,单螺杆泵纹丝不动,要设置到30多HZ,单螺杆泵才启动。
请问哪里需要设置?谢谢!
这两个变频器我都是只设置了:额定电压、电流、功率和转速。
23-05-09 14:39
gk_0
螺杆泵用风机水泵型,真是服了你
23-05-09 15:24
ningsha07
大佬能具体说下吗?谢谢
之前单螺杆泵连接的就是acs510(用了好几年,貌似厂家来配置的),因为坏了所以临时用了一下西门子v20。
23-05-09 15:53
gk_0
螺杆泵虽然也是泵类,跟离心泵区别很大,需要非常大的启动力矩,一般的风机水泵型过载能力和启动力矩是不够的。
可能你的泵还是一级泵(6公斤压),二级以上建议用重载型变频器,最好矢量的,识别下电机。
23-05-09 17:08
goldage
这么低的频率你选型要考虑专用类型
23-05-09 21:38
ningsha07
谢谢大神,我去学习下
23-05-10 08:29
ningsha07
哎,关键是上头要求只能用ABB
23-05-10 08:30
limassol
低频力矩不足,要设置转矩提升
23-05-10 08:34
王军U7AT
同意楼上说法,提升低频下的转矩
23-05-10 10:34
clooer2000
ACS510没有矢量控制,但是有恒转矩的设置(2605=1,默认值是2),你可以试一下。或者可以选ABB的ACS580带矢量控制。
变频器拖动螺杆泵电机要想达到完美运行,变频器的参数设置至关重要,需要经过现场多次调试试验才能确定最佳的变频运行参数。通常需要进行设置的参数包括:电机基本信息参数(功率、市压、电流、频率等),启动控制设置(控制方式、启动频率、加减速时间、过载设置等),功能参数(转矩补偿设置、矢量控制设置、V/F控制曲线设置等)。
23-05-10 15:19
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
机器人企业扎堆冲刺港股
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
新加坡制造业增速放缓行业分化
